Har ein 99 Golf4 der eg har et problem. Ein liten lekkasje som eg ikkje finner ut kor kommer fra, så lurer derfor på om det er nokon her som har nokon tips.
Det er fuktig på golvet ved baksete på førersida.
Tips mottas med takk:)
Hadde en 2003 Skoda Octavia med samme problemstilling..
Demonterte dørpanel, la en rennende hageslange på taket og satt i bilen og observerte.
Da kunne jeg se at vannet kom piplende OPP mellom dør og dørkarm. Strammet inn dørhengselen litt, og problemet var løst :)
Vet ikke hvordan det er på golf men en kompis har samme problemer på en A4(97').Der var det åpent mellom motorrom og torpedovegg pga. han hadde lagt strømkabel mellom å lagt igjen en glipe,så renner visst vannet videre til gulvet bak(på et vis).Så har jeg også lest at det kan komme fra takluke/tette dreneringer
Oki det er ikkje takluke på min.
Håper det hadde det vore så enkelt så berre å stramme dørhengslene. Var det mykje som kom inn i din?
Eneste som duger er nok å gjøre som Øyvind sier; demontere bil innvendig og legge seg til med lommelykt mens bilen dusjes på forskjellige plasser utvendig. Da bør du finne ut hvhor det pipler inn vann. Har også opplevd at det lekker mellom stor og liten siderute bak på golf IV, uten at en kan si at det er feilen hos deg også.
Hadde LENGE vært plaget med dugg i bilen. Kunne ikke skjønne hvorfor : klø :
Helt til en passasjer i baksetet plutselig utbryter: " ka i hælvete! Det flyt med vann på gulvet! "
Da lå det kanskje vann én centimeter over matten på dørken, så ja, det var MYE vann : gråter :
Et annet godt, gammelt tips er jo plasten i dørene. Ett lite rift i denne, og vannet kommer inn i coupeen.
Spyl på rutene med hageslangen, mens ein ligge inni, då finne du om plasten e dårlig i alle fall. Om han e da legge du på ny plast på innsida, og lime den fast, så da ikkje kjem vatn inn i kupeen.
Da probleme hadde i alle fall den gammle poloen eg hadde, kom vatn inn ned langs vinduet, og inn i døra, og inn i bilen, for plasten ikkje var tett.
Godt tips, for de kan lekke som en sil, men på bilen til trådstarter så er det vel forseglet dør med skrudd plate.. : klø :
Døra er kledd med plate innvendig ( innenfor dørtrekket ) ja. Kan til tross for det være at denne lekker i pakningen mellom plate og karosseristålet i døra.
Hvis bilen har klimaanlegg kan det også hende at dette er kondensvann fra registeret bak hanskerommet. Skal være en drenering for dette ut gjennom torpedoveggen, men hender den dreneringen er tett. Da renner isteden alt kondensvannet inn i bilen. Brude i så tilfelle være vått i gulvet foran på passasjersiden også, men muligens er gulvet i Golfen slik konstruert at alt ender opp på gulvet bak tilslutt.
