#1 Skrevet Januar 30, 2008 heisan, bilen min(80q b4) piper for bremser, rødt tegn... men det som er, er at den piper ikke alltid.. noen ganger piper den for så å gi seg og fare symbolet forsvinner. Noen ganger sier den ingenting, for så å pipe, forsvinne, pipe forsvinne osv hele tia... er småirriterende!! Så lurer på om det kan være en gåen sensor?(isåfall hvor er den lille j.....) eller noe jeg rett og slett ikke har sjekka?... takker for svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 30, 2008 sjekk bremseveskebeholderen din du:) kan vere for lite, eller muligens tull med den nivåføleren på lokket. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 30, 2008 sjekk bremseveskebeholderen din du:) kan vere for lite, eller muligens tull med den nivåføleren på lokket. har sjekka alle vesker selvfølgelig... hva slags tull med nivå føleren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 30, 2008 Så sant bilen har hydraulisk bremsekraftforsterker, (litt usikker på det), så dekker det symbolet: Lite bremsevæske, lite servo-olje, eller for lavt trykk på bremsekraftforsterker. Det siste kan skyldes sliten servopumpe, gåen "bombe" (søk på forum og bli klok) eller eventuelt at trykkføleren på bremsesylinderen har tatt kvelden. Den sistnevnte sitter i så fall på siden av bremsesylinderen, mot motoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 30, 2008 Så sant bilen har hydraulisk bremsekraftforsterker, (litt usikker på det), så dekker det symbolet: Lite bremsevæske, lite servo-olje, eller for lavt trykk på bremsekraftforsterker. Det siste kan skyldes sliten servopumpe, gåen "bombe" (søk på forum og bli klok) eller eventuelt at trykkføleren på bremsesylinderen har tatt kvelden. Den sistnevnte sitter i så fall på siden av bremsesylinderen, mot motoren. okei, mange takk:) er nok den sensoren for den har fått seg en trøkk... men har funka en stund etterpå. Før den begynte å tulle.. Går det ann å bytte bare sensoren der? Er ikke noen bombe og lite som kan være galt da dette er en bil som orginalt har 2,3 10v og den har jo nesten ingenting hydraulisk... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 31, 2008 Hvis du ikke har hydraulisk bremsekraftforsterker, så har du heller ikke den sensoren... Men du er altså sikker på at bremsekraftforsterker går på vacuum? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 1, 2008 Hvis du ikke har hydraulisk bremsekraftforsterker, så har du heller ikke den sensoren...Men du er altså sikker på at bremsekraftforsterker går på vacuum? Det er vakum, bilen er ombygd med s6 maskin og s2 ledningnett... det er vakum bresmekraft forsterker og alt funka i 2 mnd etter at bilen var "ferdig"... Virker som det er en sensor på veskebeholder eller noe da.. for piper ofte under pådrag\nedbremsing og svinger osv... Finnes det noe sånt på disse? ser ingen på hydrolikk veske tanken... men skal vel være en der? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
