#1 Skrevet Januar 31, 2008 Jeg å en kompis skal bytte lambda sonde på en S3 i helga.. men hvor sitter denne? å er dt mye jobb? har ikke gjort dette selv, gjerne bilde av plassering om dere har! takk for svar! Mvh Joachim 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 31, 2008 hilken moddel er det? sitter ved cat nder bilen disse er lette å bytte, litt etter som modell hvor mange det er , kan være to, da sitter det også en etter cat 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 31, 2008 er en 2000 mod regga i 99 den gjør dt ja bare å krype under da altså 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 31, 2008 Sitter på down pipen den ene, har du to sitter det en før og en etter cat. Den første klarer du og ta og skru av fra oven.. litt trangt men det går.. bare stikke handa ned mellom torpedovegg og motor så klarer du det nok=) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 31, 2008 Lure på om dette blir riktig?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 31, 2008 Sitter på down pipen den ene, har du to sitter det en før og en etter cat. Den første klarer du og ta og skru av fra oven.. litt trangt men det går.. bare stikke handa ned mellom torpedovegg og motor så klarer du det nok=) får prøve på dt da:) men om dt er som forklart i tegningen over så når jeg den vel ikke? Lure på om dette blir riktig?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
