Motor Problemer Audi 90 2.2
Jeg har da det vanlige problemet ut i fra det jeg finner på forumet her, at motoren er vond å starte når den er varm + den vil ikke gå ned i turtall , det går uber trekt ned,
det er en Audi 90 2.2 type 81 87model
er en KV motor ut i fra det jeg har skjønt.
den har da gått 292000km
jeg hadde den inne hos hamax hønefoss, men de prøvde å bytte en sensor, vet ikke hvilken dem sa ikke stort der. jeg sa hva som var problemet, men dem fikk ikke opp noe problem får dem lott ikke bilen stå å hvile seg noen minutter,
har nå byttet insugs pakning, så jeg fikk vekk at den sugde falskluft der.
er veldig kjedelig bare å kjøre til og fra jobb, bilen er ikke brukanes til noe annet,
trenger info, hjelp.
må man av med blokka får å skifte dysene eller er det en ganske grei jobb?
vet noen hvor jeg får tak i verkstehånd bok over denna bilen, sånn Haynes bok?
haynes får du kjøpt på biltema thorsov etc.. dysene trekker du "bare" ut av hullene sine. lirke dra: bh ::angrygun: sitter som møkk.. men de kommer ut.
da får jeg prøve det, når jeg har fått dysene.
noen som vet hva den føleren som sitter på bensin systeme på innsuget heter,
skulle hatt en ny en, min er tydlighvis defekt,
Om den ikke går ned på tomgang er det ofte tomgang ventilen som henger seg opp (eller luft lekkasje)
Ventilen kan du prøve å rengjøre. Jeg har brukt bremserengjøring av og til...
