Hei.
Skulle sjekke hoved jordingen til motoren i går,men etter 30min intens leiting så fant jeg den ikke!: klø :
og stormen tuva ordnet slik at jeg måtte jobbe ihele går og idag,så jeg har ikke kommet noe lenger.
Er det noen som kan si meg hvor på motoren/karoseriet den sitter,gjerne bilde!slik at jeg slipper å leite så??: vinke :
Motoren det gjelder er en 2.2t AAN som sitter i en 93 S4.
mulig den sitter på samme sted som rs2 , det er ihvertfall under motoren i blokka ,,dvs 13mm bolt som også fester bunnpanna på passasjersiden
Jeg var under der å kikket,men jeg kan ikke si at jeg så den ved bunnpannen.
Kansje jordingen er festet på forskjelige plasser på S4 og Rs2?: klø :
Hei! Sjekket på min nå (92mod) og der sitter jordingskabelen ca. under grenrør, festet mellom høyre motorfeste (braketten på blokka) og høyre "karosserivange".
mvh Anders
