#1 Skrevet Februar 1, 2008 Hei. Skulle sjekke hoved jordingen til motoren i går,men etter 30min intens leiting så fant jeg den ikke! og stormen tuva ordnet slik at jeg måtte jobbe ihele går og idag,så jeg har ikke kommet noe lenger. Er det noen som kan si meg hvor på motoren/karoseriet den sitter,gjerne bilde!slik at jeg slipper å leite så?? Motoren det gjelder er en 2.2t AAN som sitter i en 93 S4. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 1, 2008 mulig den sitter på samme sted som rs2 , det er ihvertfall under motoren i blokka ,,dvs 13mm bolt som også fester bunnpanna på passasjersiden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 2, 2008 mulig den sitter på samme sted som rs2 , det er ihvertfall under motoren i blokka ,,dvs 13mm bolt som også fester bunnpanna på passasjersiden Jeg var under der å kikket,men jeg kan ikke si at jeg så den ved bunnpannen. Kansje jordingen er festet på forskjelige plasser på S4 og Rs2? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 2, 2008 Hei! Sjekket på min nå (92mod) og der sitter jordingskabelen ca. under grenrør, festet mellom høyre motorfeste (braketten på blokka) og høyre "karosserivange". mvh Anders 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
