9x20 lr 10x20 på a6 4F?
Hva bør eg velge?
Og hva dekk dimensjon bør eg velge?
Har liggende 30mm senk som skall på.
kjører med 9.5 på a6 4b, og det er i overkant.. mulig du kan vurdere 10" bak og 9" foran uten større problemer..
Javell.. Eg trodde kansje der va litt meir plass under skjermen på 4f..
Men eg vill ikkje ha det slik att d subber..
Hva bør eg velge?
Du kan nok bruke 10x20 rund baut, men anbefaler da ET50 ellers sliter du foran. Og da er ikke utvalget i felger særlig stort dessverre. 9,5x20 eller 9x20 er nok lettere å få tak og få på uten subbing. ET bør være 40 eller mer.
Takk for tippsene:)
Da trur eg d blir 9x20.
Hvilken dekk dimensjon bør eg da velge?
255/30/20 er vel en kurrant str, ellers så kan du jo velge 245/30/20 hvis du syntest 255 blir litt stor rukkeomkr. i forhold til orginal og om LI holder på 245.
Jepp dette er dekkene du bruker på 20 tom. 245 har nok LI ja og siden bilen kan leveres med 255/35 19 fra fabrikk (på 8,5x19 ET48 da), så er 255/30 helt kurrant. My toy (A6 sedan) har faktisk 285/25 20 rund baut på 9x20 ET45, så det er endel plass for de som liker brede dekk. Men tviler på om 285 ville gått dersom felgen hadde bygget mer ut, f.eks 9,5 eller 10x20 med samme offset.
9 eller 9,5x20 ET45 med 255/30 er nok det som anbefales uten å friste subbespøkelset ;)
Hehe. Subbespøkelset e noke drit:)
Da går eg for 255/30.
Takk for gode råd.
