Piper noe jæ**** i motorom på et vist turtall etter bytte til snudd innsug
..og jeg finner ikke ut hvor det kommer fra.. Er ingen laksje, har testa med startgass..
Det er innsug fra furan, og det er borra på 4 hull til uttak for vacumslanger.. Men skal en av de på oljeåndinga? For nå har ikke innsuget noe ånding? Kan det være derfor?
Kan ikke være en fløytevirkning da? Inni, eller i en av de tilkoblede slangene?
Det kan være ja.. Har jo skrudd i nippler for uttak for vacum..
Men er det noen som har bygd om til snudd innsug som har ventilasjon på innsuget eller trenger man det ikke?
Piper kun når jeg ikke rører gassen.. Den piper liksom etter jag har gassa når turtallet er på tur ned..
Ikke noen som veit om MÅ være oljeånding på innsuget?
beste er å drite i den, bruk en tank eller kjør den i friluft. Men er vel ikke ånding inn på innsuget uansett? Er vel på innsugsslangen før turbo? Eller tenker du på bensinåndingssytemet?
innsuget skal vel ikke ha noen ånding? blir jo falskluft av det?
Har en slange fra motorånding og inn på tank.. Har kutta ut den enveisventilen.. Gjør vel ikke noe det!?
