Hva er mm størrelsen på 12 kant bolt til drivakslingen? Hvilken pipe?
Er det noen her som veit hva mm størrelsen på den 12 kant bolten som drivakslingen er festa i skiva fremme på en Golf IV er?? Fint om noen veit :) og evt hvor man får kjøpt pipe som passer!
Mener du kan bruke 30mm vanlig 12kant pipe der.
Er dette bekreftet? Gidder bare ikke kjøpe masse piper for at en skal passe.... : dum : Noen som veit bænkers mm størrelsen? Og har de slike piper på biltema? Har letet mange plasser men finner ingen? Forslag??
på eldre er det i hvertfall 30mm sekskant.
Den største pipa jeg har er en 32 mm sekskant, den får jeg ikke helt over muttern... er det slik å forstå at den kan være mindre en 32 mm da?
Har du ikke et skyvlære så kan du jo måle selv
Nei har ikke det. Tenkte at jeg skulle spørre her så slipper jeg å ta av og på dekket hele tiden... var bare for å gjøre det litt mer lettvindt for meg selv :) Forresten noen som veit hvor jeg kan få kjøpt løse 12 kant piper??
de fleste steder...ex biltema,mekkonomen,mekk osv
Tolvkant er 30 mm, de med sekskantet skrue er 27 mm og de som har umbracoskrue er 17 mm.
Ytterst sjelden er 12 kanten også 32 mm, mens 6 kant er 24 mm. ( 99% sikkert IKKE i dette tilfellet )
Grunnen til at du ikke får på den sekskantpipa du nevner er nettopp fordi den er sekskantet, mens mutteren er tolvkantet.
