Skumle bremser på 90Q 20v
Har en kompis som har en -90 modell 90 quattro 20v m/ABS, hvor bremsene til tider kan være ganske så skumle. Plutselig blir bremsepedalen hard og det bremsene er så godt som borte, og det virker som det er tilfeldig når det kommer.. Bremsene har nylig blitt luftet.
Han har prøvd å lete etter bremsekraft forsterkeren uten lykke..? Er den virkelig så godt gjemt eller er det no spesielt system her?
Samme symptomer med abs utkoblet?
Han har visst ikke prøvd uten abs'en, men er vel verdt å prøve. Det lyser ihvertfall ingen lamper når bremsene blir harde..
Skal det være en vanlig bremsekraft forsterker på denne bilen eller er det noe annet triks på gang? Ser det blir nevn en viss gassbeholder ("bomba") i andre lignende tråder, er det f.eks aktuelt her?
kan være bomba som er problemet der, evt servoen.
Opplevde noe liknende når jeg hadde en dårlig abs sensor en gang.
Bomba er en slags reserve som lagrer trykk hvis f.eks motor stopper eller pumpa slutter å gå.
Se: http://www.20v.org/brakprob.htm
Kjørte en bil med det samme problemet (Glenn Åge W sin på forumet her), og det er ikke noe moro når det skjer. Det som skjer når bremsene blir så harde, er at bremsekraftforsterkeren jobber motsatt og dytter pedalen utover hardere desto hardere du trykker inn, istedenfor å gjøre pedalen mykere og gjøre det lettere å bremse.
Høres direkte farlig ut: eek :
Hva måtte gjøres?
Farlig, ja! Bare flaks at jeg ikke fronta med en bil eller kjørte en annen bil i ræva. Litt kjapp tenking av Glenn Åge og det gikk bra, siden han dro i brekket i siste liten og jeg fikk styrt meg mellom to biler i bredden, jeg som nummer tre i midten.
Hmm, uten at jeg husker helt hva det var som forårsaket dette, så var det vel en vakuumslange som gikk inn på bomba eller noe sånn som ikke var helt tett.
var akkurat slik på min cq 20v også.. plutselig slo ABS-en inn på tørr asfalt. Helt villt egentlig. Lærte meg å skru av ABS før jeg kjørte.
Hehe, ja kameraten min har vært borti en farlig situasjon eller to selv, så det kunne vært kjekt å få fikset det :)
Er det bomba som er sånn ca midt i bildet her (ikke med blå topp)?
Nop.
Bomba finner du enklest fra undersiden, helt til venstre. Ser ut som en tegneseriebombe med den runde siden ned.
det er nok den ventilen som sørger for undertrykk. den har nok hengt seg opp, bytt den ventilen!
