#1 Skrevet Februar 8, 2008 Hei Har i lengre tid hatt problemer når det er kaldt å starte min A6 '97. Det er en 2.5 TDI motor, og når jeg starter så går motoren i ca 1 sekund før den stopper, slik kan jeg drive på kanskje opptil 6-7 ganger før den starter. Lampa på startsperra slukker som vanlig så det virker ikke som det er det som gjør det, men symptomene er vel de samme. Glødingen ser også ut til å fungere normalt. Har kjørt diagnose, men den finner ingen feil. Noen som vet hva dette kan skyldes? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 8, 2008 Tyder på litt for lite gløding, eller slitte/defekte glødeplugger. Ville kontrollert motstanden i dem. Kan også være multitempgiveren, den styrer jo også glødingen i forhold til temperatur. Denne kan gi feilsignal uten at du ser det på diagnose. På T4 jeg kjører på jobb har jeg litt av det samme problemet, har prøvd å bytte multitempgiveren, og det ble bedre, men ikke bra. Feilen der er et rele' i dashen som ikke slår inn hver gang jeg starter bilen. Noen ganger starter motoren og harker i 1-2 sekunder, og så hører jeg rele'et slår inn, og da går motoren helt rent. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 8, 2008 Tyder på litt for lite gløding, eller slitte/defekte glødeplugger. Ville kontrollert motstanden i dem.Kan også være multitempgiveren, den styrer jo også glødingen i forhold til temperatur. Denne kan gi feilsignal uten at du ser det på diagnose. På T4 jeg kjører på jobb har jeg litt av det samme problemet, har prøvd å bytte multitempgiveren, og det ble bedre, men ikke bra. Feilen der er et rele' i dashen som ikke slår inn hver gang jeg starter bilen. Noen ganger starter motoren og harker i 1-2 sekunder, og så hører jeg rele'et slår inn, og da går motoren helt rent. Takk for raskt svar Da skal jeg prøve å bytte glødeplugger i første omgang og prøve å høre om jeg hører noen releér klikke / ikke klikke 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 9, 2008 napp ut tempgiveren, 2 polt står øverst på kjøleflensen. Må ha av motordekselet. Gløder helt ut da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
