#1 Skrevet Februar 10, 2008 Hvordan skiller mellom dem ? Både eksos og innsug ? Kjøpte bilen med 7A kammer, men tviler litt på det, og nå er kammene ute og jeg vil sjekke det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 13, 2008 Bump! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 13, 2008 Mulig eg kan hjelpe litt ifølge vagcat.com er delnr til 7A: 034109022C eller 054109022 eller 034109022D eksoskam. Intake 034109021AH Stod faktisk 3 forskjellige delenr til eksoskam, for å sjekke dette nærmere kan du gå inn på http://www.vagcat.com, den har vært til stor hjelp for meg. Håper eg kunne være til hjelp:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 13, 2008 innsug 7a: 054 109 021 eksos 7a:054 109 022 innsug 3b:034 109 021 ah eksos 3b:034 109 022 d 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 13, 2008 Takk! Men dette stemmer overhodet ikke med nummerene jeg finner mellom eggene på kammene. Tok bilde av dem. Er det her numrene står, eller leter jeg feil plass .. uten at jeg helt skjønner hvor rett plass da er .. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 13, 2008 Takk! Men dette stemmer overhodet ikke med nummerene jeg finner mellom eggene på kammene. Tok bilde av dem. Er det her numrene står, eller leter jeg feil plass .. uten at jeg helt skjønner hvor rett plass da er .. Post bildene eller nummeret da, mye lettere å søke på det du evt har, enn å ramse opp alle delenummerene på kammene som er i sirkulasjon. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 13, 2008 Will do! Skal notere nøyaktig i morgen for å være helt sikker! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 14, 2008 Hadde du hatt begge kammene, side om side, så hadde man sett at 7a kammene er mye spissere, men har du ingenting å sammenligne med så blir det vanskelig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 14, 2008 034 102 960 A på den ene. Den andre var 034 2339 ... så fant jeg ikke mere fornuftig ... noen bokstaver her og der, som "trekant" + 2, wZo ? Mon 6 ... og 96 DA, men husker ikke om den siste var muligens på andre kammen .. Noen som skjønner dette ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 14, 2008 Vil tippe du har vanlige 3B kammer.... Tipper dette siden du har "034..." som første tall i delenr, de fleste S2 motor-delenr starter vel med 034 om jeg ikke er helt på bær tur . 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 14, 2008 Enkleste er vel å måle høyden på de. Måler du over det høyeste punktet, og så måler høyden 90' i forhold til dette,og trekker det fra det høyeste målet skal du ha løftehøyden på de. 3B/RR/ABY/AAN Steuerzeiten: * Einlass öffnet nach OT 3 Grad * Einlass schließt nach UT 25 Grad * Auslass öffnet vor UT 42,2 Grad * Auslass schließt vor OT 9,2 Grad * Hub Einlass: 8,3mm * Hub Auslass: 8,8mm Steuerzeiten ADU: * Einlass öffnet nach OT 13 Grad * Einlass schließt nach UT 35 Grad * Auslass öffnet vor UT 24 Grad * Auslass schließt vor OT 1 Grad * Hub Einlass: 8,3mm * Hub Auslass: 9,5mm Steuerzeiten 7A: * Einlass öffnet nach OT 6 Grad * Einlass schließt nach UT 38 Grad * Auslass öffnet vor UT 42 Grad * Auslass schließt vor OT 3 Grad * Hub Einlass: 10,2mm * Hub Auslass: 9,6mm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Februar 14, 2008 034 102 960 A gir ingen treff i ETKA 3B har: Innsug: 034 109 021AH og 034 109 021AQ (Her er det skille på chassinummer 8B-N-005 500*) Eksos: 034 109 022D 7A har : Insug: 054 109 021 eksos: 054 109 022 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 1, 2008 på mine 7a kammer står det: 054102 0678 på innsug 054 0686 på eksos 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
