Heisann. Jeg har ett CAC S-ratt i bilen min som jeg skulle ha demontert. Hvordan får man egentlig av dette rattet? Trodde det var kun å "brekke" av den senter koppen eller hva det er, men den sitter jo bom fast. Gidder liksom ikke ødelegge noe heller. Noen som kan fortelle meg hvordan man får det av?
klemme inn og vri mot sola kanskje. er ikke sikker
Noe slikt? Noen som kan bekrefte? Når du sier mot sola, du mener mot klokka kanskje?
Ja, presse inn navdekselet, og vri mot klokka.
Sånne ting er det vel enkelt å gå ut i bilen å prøve?
" Trykk inn og vri" Okay, da går vi ut å prøver dette... Trenger ikke få bekreftelse fra masse folk da vettu ;)
Men ja, du trykker inn og vrir mot klokka...
Stemmer det:p
Så nå har du det bekreftet:)
går ikke sola og klokka samme vei: klø :
Sola står opp og går ned.. Klokka går rundt :nana:
I min verden går sola opp og mot høyre iallefall :), det gjør også klokka :D
min tur?..."trykk inn og vri mot sola/klokka"...(du velger hva du vil vri mot).....
Jaok. hvis det er sånn du vil ha det.. sola går ingen steder. Den står høgg rolig^^
Va da voldsomt... Var bare å trykke inn og vri MOT KLOKKA! Fant ut at rattet mitt var løst, og at det var på høy tid at jeg åpnet for å se! :)
