#1 Skrevet Februar 11, 2008 Hei! Vurderer som tidligere nevnt å kjøpe meg en A6.. Ringte på en 1,8T (99mod) idag som ifølge selger er trimmet fra 150 til 220 HK. Dette hadde de ingen dokumentasjon eller kvittering på, og det eneste de kunne si at de merket bilen var trimmet. Det var tidligere eier som hadde fått chippet bilen og han mente at den ytte 220hk. Er det mulig kun med en chip å øke effekten med 70hk? Hvilke andre ting kan jeg se etter utenfra i motorrommet. Hvordan er generellt holdbarheten på en slik trimmet motor? Bilen har nå gått nesten 180000km, uvisst når chip ble montert, men kansje ved 100000km. Er det stor sannsynlighet for at turbo kan ryke når denne ikke er skiftet før? Hvordan kan jeg teste om en turbo er sliten? Takker for innspill og erfaringer fra alle 1,8T-kjørere der ute:) Mvh Einar Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 11, 2008 først så vil en ikke kunne få 220hk på en 1.8T med bare chip, det er enkelt og greitt umulig, en plass mellom 190 og 200 er det nok. motoren i seg selv er slitesterk, så fremt den får litt stell.. hvis du bruker søkefunksjonen på forumet vil du finne kjempemasse akkurat om 1.8T, vil anbefale deg å bruke litt tid der, og jeg vil aldri kunne gå igjennom alt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 11, 2008 Har ikke 1,8T selv, men har noe erfaring... Mange som sier at de har"220HK" når de har 1,8T.... ifølge dahlback sitt program, så får du ca190hk ved chip, skal du ha 220hk så tror jeg han modifiserer litt så du får bedre gjennomstrømning osv da skal du ifølge kilder få ca 215-220hk En kompis som har en A4 1,8T med denne modifiseringen... den har gått 160000km nå...... og ble chippa på ca 40000km. Den har ingen problemer med chip/motor......Eneste jeg vet om er at han måtte bytte oljepumpe på 120,000km... noe som er en svakhet på 1,8 motorene Selv om turboen blir skremmende rødglødene av og til Turbo er litt vanskelig å forutse når den vil gi opp....mye kommer ann på kjørestil. Men den 1,8t jeg vet om. har iallefall ladda mye oppigjennom tia... og den lever i beste velgående økt oljeforbruk, blårøyk slapp motor er noe som vil komme når den er gåen Bare å kjøpe, mange som bytter ut sine K03 turboer med større her inne Så det skal gå ann å få kjøpt en brukt til en grei pris. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 11, 2008 Takker for svar.. Jeg trodde heller ikke 220hk var mulig med bare chip, men det var litt vanskelig å forklare til dama som skulle selge bilen (hun visste ikke hva en chip var..). Hun skulle spøøre mannen om han visste noe, men hun trodde ikke han visste mer:) Skal se på bilen på fredag så får se da.. Ett generellt spørsmål til.. kan svak tikkelyd fra f.eks. en 1,8T motor være tegn på dårlig oljepume/ lavt oljetrykk? Eller er det også andre gode forklaringer? Einar Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 11, 2008 Ett generellt spørsmål til.. kan svak tikkelyd fra f.eks. en 1,8T motor være tegn på dårlig oljepume/ lavt oljetrykk? Eller er det også andre gode forklaringer? Einar Johan det kan GODT være oljepumpen som "fusker" eller at silen begynner å bli tett.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 11, 2008 Tikkelyd/ventiltikk er et meget godt eksempel på dårlig oljepumpe/ olje gjennomstrømning særlig på tomgang Kan sellfølgelig være dårlig ventilløfter.... men har i de fleste tilfeller er det litt slitt pumpe gjelder både 1,8 og 1,8T , litt usikker på årstall.... men iallefall fra 95 til 99/00mod:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 11, 2008 Takker for svar.. Jeg trodde heller ikke 220hk var mulig med bare chip, men det var litt vanskelig å forklare til dama som skulle selge bilen (hun visste ikke hva en chip var..). Hun skulle spøøre mannen om han visste noe, men hun trodde ikke han visste mer:) Skal se på bilen på fredag så får se da.. Ett generellt spørsmål til.. kan svak tikkelyd fra f.eks. en 1,8T motor være tegn på dårlig oljepume/ lavt oljetrykk? Eller er det også andre gode forklaringer? Einar Johan Tikke lyden kan være noe strammere av et slag, kan også være tett oljesil, kan vel også være oljepumpa. Veldig mange 1,8T'er som får tikkelyden når dem står litt på tomgang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 11, 2008 Hei ! Jeg har en ´00 1,8T (med tiptronic) med chip. Den ble satt inn ved ca. 75000 km, og nå har bilen gått nesten 160000km. Det er en SKN chip som visstnok skal gi 196 hk (satt inn hos NBS). De satt også inn K&N filter. Fjernet luftfilteret igjen, etter at LMM tok kvelden, og Møller mente at filteret hadde skylden. Bilen har fungert fint etter "oppgraderingen", men hadde en liten runde med olje/pumpe/tette siler. Skal se om jeg kan finne tilbake til trådene angående det problemet. Ellers er jeg veldig fornøyd med bilen Mvh Terje 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 11, 2008 Tikker litt i solenoidventilen for aktivt kullfilter også... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 11, 2008 Og injectionventilene kan også gi en symaskintikkelyd. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 11, 2008 http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=89276&highlight=tikkelyd kanskje litt hjelp.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Februar 12, 2008 Er det ingen her som så den testen Bilsport hadde for noen år siden? der chippa de en passat 1.8T. Med stooor intercooler i front og større eksos så maksa de turboen ved 196hk i motor. Så jeg tror nok 180hk er MAKS for en chippa 1,8T, og da skal turbo og motor være i god stand også... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet April 8, 2008 dersom du har 180hk orginalt vil du få ca 210-220 hest i motorn, det er sportsutgaven av 1.8T 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
