HASTER! Fanger 1990 Coupe typ 89
Hvordan i all verden er frontfangeren festet???
Haster!
Ganske enkelt festet igrunn..
1 * Skru av blinklys og tåkelys i fangeren. Sitter en stjerne i blinklyset som må skrus ut. Ta av blinken, og skru ut tåkelyset som da sitter med to stjerneskruer.. Du må lirke ut tåkelykta fra siden mot skiltet først..
2 * Skru ut de to skruene i hver hjulbue. Sitter slik at det er enklest hvis du vrir hjulene innover på den siden du skrur..
3 * Foran i tåkelysene igjen, bak her sitter det en bolt som du skrur av med en fastnøkkel (husker ikke størrelsen men tror det var 13 eller 14? )..
4 * Da skal det bare være å dra fangeren forsiktig ut ved hjulbuene, så rett ut fremover. Vær forstiktig så du ikke riper opp skjermene på bilen bare...
Da ble det ordning - mange takk!
