#1 Skrevet Februar 14, 2008 Ulyd i 2,5 TDI motor Caravelle 1998. Høres ut som en slags hylelåt når turtallet økes. Det har ikke noe med girkassa å gjøre. Det er sjekket ut. Høres heller ikke ut som det har noe med turboen å gjøre. Må være noe med motoren. (Motoren trekker like godt på tross av ulyden). Hyling fra sliten reg. reim? Annet? Mvh. Sindre: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 14, 2008 Lageret til vifteremstrammer eller leddet som denne sitter på som vibrerer. Servopumpe. Dynamo. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 15, 2008 Lageret til vifteremstrammer eller leddet som denne sitter på som vibrerer.Servopumpe. Dynamo. Hei og takk for svar. Har en mistanke nå at det er spenn eller løperulle (hylelåt). Det er ikke vibrasjonslåt. Tror det ikke er servopumpehyling. Den låta er anderledes. Det er ikke vibrasjon i dynamo. Hva tror du ut fra dette? PS! På en av golfene mine er det den vibrasjonslåta fra et spennhjul. Da snakker vi om deffekt ledd som strammeren sitter på? Mvh. Sindre: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 15, 2008 Hei og takk for svar.Har en mistanke nå at det er spenn eller løperulle (hylelåt). Det er ikke vibrasjonslåt. Tror det ikke er servopumpehyling. Den låta er anderledes. Det er ikke vibrasjon i dynamo. Hva tror du ut fra dette? PS! På en av golfene mine er det den vibrasjonslåta fra et spennhjul. Da snakker vi om deffekt ledd som strammeren sitter på? Mvh. Sindre: klø : Det finnes ulike strammere for multivifteremma på 2,5 tdi og jeg kjenner ikke Transporteren så godt. Det kan tyde på at det enten er selve lageret til strammehjulet som lager lyd eller det fjærbelastede leddet som holder hjulet. Jeg holder en knapp på lageret i hjulet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
