#1 Skrevet Februar 14, 2008 Har no holdt på å overhalt litt på toppen min etter oljelekkasje. Og skifta derfor alt av pakninger og ventiltetninger osv. Fekk skrudd sammen alt idag og fylte opp vann på motoren igjen. Men viser seg at alt vannet renn ut igjen bak på innsuget. Det virker på meg at det kjem frå der det går inn på toppen og som igjen fører vann opp i choke huset osv. Reagerte på at pakninga som eg satt på ikkje dekket hullet heilt, men den samme pakninga som stod på gjorde heller ikkje det og ser ut til at det skal vere slik. Manifold pakninga dekker heller ikkje til. Ser på bildet under korleis eg meiner med at den ikkje dekker heilt. Skal det virkelig vere slik og korleis får eg det isåfall tett og at det ikkje renn ut vatn. Motoren er en 1.8 forgassar Dette er forresten en ekstra topp eg har med gamle pakningane. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 14, 2008 Se der ja, sett flere ganger detta der, du må kjøpe ny "rævholpakning" i innsuget, koster knapt en 50 lapp på møller, lønner seg å ta med denne når først innsuget er av..ved en slik operasjon. Delenr : 035 121 171C 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 14, 2008 Tusen takk Roger! Var såpass enkelt ja, litt dumt eg ikkje var klar over den. Kjøpte meg pakningssett på biltema, men denne fulgte ikkje med. For berre løyse innsuget igjen imorgen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
