temostat på Audi 80 abc motor 93mod
Noen som kan fortelle meg hvor på denne motoren temostanten sitter?? event. er det flere en 1 termostat på denne motoren?
sitter bak registeret! er det ikke V6 du har?
Den sitter midt på blokka rett bak registerreima. Den skal byttes ved register bytte, sammen med vannpumpa. Register reima må egentlig av for å bytte den iflg. møller.
Men det går såvidt an å få det til uten å ta av reima. (veldig trangt).
Tøm kjølesystemet for veske.Ta av motordeksler som skjuler reimene. Ta av reimen for servopumpe ved å løsne stramme hjulet. Da ser du termostathuset, sitter med 3 skruer tror jeg. så må du dra register reimen NESTEN av kamhjulene. da klarer du å lirke ut lokket til termostathuset, bytt termostaten og monter alt tilbake. husk å dytte på plass register reimen. (ikke en nøyaktig beskrivelse, men i grove trekk.)
Dette er en veldig irriterende jobb som lett kan gå galt, faller register reimen av eller blir skadet må den byttes.
Jeg gjorde dette på min a6 2,6 v6. det gikk helt greit, men brukte noen timer på det.
Om du skal bytte termostaten så send meg en PM med mail adressen din, så skal jeg sende deg en fil med nøyaktig beskrivelse av prosedyren + bilder. Det var den jeg brukte da jeg skiftet min termostat.
