1000 metre.. på passat 2000mod
Skal montere 1000metre på passaten.. skal selvf. ta dem av om sommeren.. spurte på VW verkstedet her . å det finnes ikke orginale brytere for å ha inni bilen til ekstralys.. hvis man skal ha en uorginal bryter ..må man jo nesten gjemme den litt..
Noen som har Koblings skjema.? Tips om brytere?
Hilsen Jørn
Bilxtra og Torshov har brytere som ser greie ut. Jeg hadde ekstralys på min Passat og monterte bryteren på sideveggen i oppbevaringsrommet på venstre side under rattet (dvs rommet under lysbryteren).
Men hvor satte du releet.. til 1000 metrene..?
Hilsen Jørn
Releet satt jeg ikke langt fra batteriet skrudd fast i den ytre torpedoveggen (omtrent ved bremsekraftforsterkeren).
Styrestrøm fra bryteren la jeg gjennom ECU boksen (hjernen), og inn under dash'en.
Bryteren jeg mente ser du her:
http://www.torshovbil.no/katalog/2004/2_rekvisita.pdf
På side 37, nederst på høyre side.
Ja det så jo ut som en ok bryter... tror jeg satser på den ..
takker...
Hilsen Jørn
Ikke meningen å kuppe tråden her, men noen som vet hvor en kan få tak på fjernlys sak; Er flere små lys som sitter på en bjelke(?), hvis noen skjønner hva jeg leter etter?
Opprinnelig postet av Bjørn Sørheim
mener hellanor kan skaffe det.
Opprinnelig postet av Jørn Grande Skogvoll
Hilsen Jørn
hvordan har du tenkt til å feste de med tankt på at du skal ta de av til sommern?????? Har hørt om en som fikk lagd en plate hvor festene til 1000m ble festet til denne platen og deretter ble platen skrudd på bak skiltet. Fin greie visst du skal unngå å lage noen hull.
Arve
Skal montere 1000metre på passaten.. skal selvf. ta dem av om sommeren.. spurte på VW verkstedet her . å det finnes ikke orginale brytere for å ha inni bilen til ekstralys.. Tips om brytere?
Hilsen Jørn
Du kan jo ta en annen originalbryter (for styring av kupelys, taxiskilt...) som kan gjøre jobben. Jeg har original T4 "blålysbryter" på min Caravelle for ekstralyktene...
Se litt på denne linken:
http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/schalter.htm
Kjøpte meg slik en plate med 2 festeøyer (for å skru fast lysene)...for å Feste bak Skiltet.. kostet meg 210kroner..
Så kan jeg lett ta av den plata om sommeren... å bare gjemme ledningene..
Hilsen Jørn
Blålysbryter passer jo bra til deg Jørn :) hehe... greit å ha litt jobbfølelse i privatbilen :)
Ja tenkte litt på det,, men men...,,.,...
