#1 Skrevet Februar 18, 2008 Har en 10vt WS motor stående som jeg så smått skal begynne å gjøre litt med. Skrudde av turboen i sta og den snurrer tregt som F.... Ellers er den veldig tigt å fin. Hva kan dette skyldes? Mvh Stig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 18, 2008 har den stått lenge? var borti det på en traktor som hadde stått i 10år+, den satt omtrent fast måtte bruke skiftnøkkel på den for å dreie den. smurte å dreide litt på den før oppstart, og det gikk seg til etterhvert. skal nevnes at den hadde gått svært lite da... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 19, 2008 det skal ikke så lange tida til før det setter seg når det ikke er i daglig bruk. tipper det bare er å smøre opp og dra den noen runder rundt manuelt før du starter. det er ganske mye power i den lufta som snurrer den rundt, så om den går litt tregt til å begynne med, så løsner det nok etterhvert Det er forresten lett å bli lurt litt angående slark når situasjonen er sånn. Etter turboen har fått kjørt seg litt igjen, er det nemlig ikke sikkert slarken er den samme. Kan virke tight og fin når den har satt seg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 19, 2008 Det er godt å høre:) Motoren har stårr lenge ja så skal prøve å smøre den jeg og lirke den opp igjen. Takker for svar. Motoren denne turboen har stått på har hatt automatkasse så håper på at den ikke har vert kjørt så hardt:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
