Komme inn i døra... Hjelp!!
Har et problem,noe har ramlet av inne i døra så jeg ikke får åpnet den utenfra.
Det gjelder venstre bakdør. Bilen er en Passat 3BG, sedan.
Men tok av dørtrekket,men bak der var det en stålplate.Fikk den ikke av for å komme inn der,stagene på vindusheiseren var festet på baksiden der.Hvordan får jeg plukket av denne plata? : bh :
er plata poppa fast? isåfall blir du vel nødt til å borre eller meisle ut popnaglene for så å poppe inn nye når du er ferdig vil jeg tro.
Er noe sorte propper det. senk vinduet ned slik at du kommer til skruen inni der. ut med den og så skrur du av alle skruene til plata....da kan du ta den ut....obs pass på ruta for den er nå løs....teip den fast med gaffa teip eller no
Takker for svar.. jeg begynte å borre ut poppene da jeg fant ut at det var festene til vindusheisen..:S må løsne ruta da,så ta ut den plata:) Takker for svar,får bare prøve!:)
