#1 Skrevet September 22, 2004 Bil: Audi 100 turbo quattro avant 1987 Vel... begynner med det viktigste først : Bremsene Jeg har byttet rør fra hovedsylinder og helt bak, og tømte da allt for væske, og driver nå og lufter annlegget. Har noen tips om hvordan jeg kan få ut lufta av annlegget på enklest mulig vis? det kommer noen bittesmå luftbobler.... Bremsepedalen er forsåvidt ganske myk, men greier og låse frammjulene noen ganger helt i bånn.... (bremsene blir forøvrig meget varme framme). Så selvdiagnoseringa.... Jeg har tre feilmeldinger, to som viser seg i displayet kontinuerlig og en som kommer når jeg bremser. 1: Ser ut som en lyspære med kryss over. den står i en sirkel som igjenn står i en parantes. 2: Ser ut som en sirkel i parantes. Dette står i en gul trekant 3: Ser ut som et turopstegn i en sirkel i en parantes. Som da har en blinkende rød trekant som bakgrunn. Det er også pipelyd med der.... (utrolig irriterende) denne kommer når jeg bremser. Hva betyr tegnene? Og har noen skjema over systemet? Håper noen kan hjelpe meg med dette før jeg blir GAL - HJELP- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 22, 2004 Opprinnelig postet av Kjell Bøe Så selvdiagnoseringa.... Jeg har tre feilmeldinger, to som viser seg i displayet kontinuerlig og en som kommer når jeg bremser. 1: Ser ut som en lyspære med kryss over. den står i en sirkel som igjenn står i en parantes. 2: Ser ut som en sirkel i parantes. Dette står i en gul trekant 3: Ser ut som et turopstegn i en sirkel i en parantes. Som da har en blinkende rød trekant som bakgrunn. Det er også pipelyd med der.... (utrolig irriterende) denne kommer når jeg bremser. Hva betyr tegnene? Og har noen skjema over systemet? [/b] 1. Defekt bremselyspære. Skal slukke første gang du tråkker på bremsen etter å ha satt på tenningen hvis alle pærene er OK. 2. Slitte bremseklosser foran. 99% sikkert kabelbrudd mellom karosseri og fjærbein. 3. Lavt hydraulikktrykk. Trykkakkumulatoren ("bomba") er defekt. Vanlig problem på eldre slike biler.. Evt. for lite hydraulikkolje, bruk kun original G002000. Når det gjelder koblingsskjema har jeg det, men kun i papirform.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 22, 2004 Kjempefint, da vet jeg hva jeg skal se etter i morgen Du har ikke mulighet til og ta kopi til meg og sende i posten da? eventuelt scanne inn? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 23, 2004 Hepp fant skjemaene i hayness boka... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
