9x16, ET 8 eller ET 18 ? Golf 2/Jetta
Blir nok en felgbestilling neste uke, men blir ET 8 litt i det minste laget kanskje? Hadde ET 15 paa de forrige 9x16 brock felgene, og det funka jo.
Planene i aar blir aa kutte ut deler av hjulbuene for aa faa mer plass, saa da funker kanskje ET 8 eller b0r jeg gaa for ET 18, veldig usikker her naa : klø :
Jeg hadde aldri i verden gått for ET8 iallfall. Gå for ET 18 og selv da må du masere hjulbuene.
Hadde 9x16 ET 15 på min Golf2.
Hadde nok gått for ET 18 her ja.. Da har du ET på "riktig side" og KAN bruke spacere for å tilpasse dem, mens på ET 8 så står de der, og har kun muligheten for å få de lengere ut.. Vet ikke om ET'en på felgene du har tenkt deg går utover kanten om det er kant? Vet på noen felger blir nesten kanten borte ved høyere ET..
De bygger jo 7mm lengere ut enn ET15 da, så kan jo prøve og måle litt. Dekk har jo mye å si på hvordan dette blir å kjøre også da.. Synes selv 215/35 er ypperlig på 9" felg som sitter langt ute i hjulbuene :)
Okai takker :) Da blir det ET 18, så får vi håpe at kanten blir grei nok ;)
solgt brockfelgene eller?
Jau, blir Schmidt TH Line i aar :)
aiaiai... Nice choice.. Kjører du 16x9 på de også eller? Har sansen for den dimensjonen selv.. hehe
Ja, 9x16 i aar ogsaa:) Men i aar blir det mer plass i hulbuene og i tillegg G-60 breddere :)
nice.. er jo ikke mange som har schmidt th line her i området, så skal bli morro å få se de på noe annet enn bilder.. :)
