Hei
Byttet ut det gamle åpne luftfilteret i dag i et nytt et. Monterte med det samme et varmeskjold slik at jeg fikk festet lmm ordenlig i denne og skjermet filter fra varmen rundt.
Så til problemet, nå går bilen veldig dårlig etter dette. Får ikke ordentlig ladetrykk.
Måleren viser ellers rundt 1,2bar, nå kommer den ikke over 0,5.
Prøvde plugge ut kabelen til lmm og resultatet er akkurat det samme, er overhode ingen forskjell den lader fortsatt 0,5bar og går helt likt.
Er dermed Lmm defekt? har ikke vagcom så får ikke lest ut feilkoder.
dette skjedde etter du monterte? med en gang?
prøvd vag com?
skjekket kontakt til n75 da du har drevet i området? høres jo ut som den går med grunntrykk?
Ja gikk helt elendig når jeg startet den opp å kjørte etterpå. Nødmodus gikk den nok i. Koblet på igjen kontakten til lmm i dag å kjørte en tur, nå er det plutselig fullt turbotrykk igjen, gikk som ei kule! merkelig. Kan det være at lmm fjusker periodisk?
kan være dårlig kontakt?
prøv å slette feilmld nå da? å se om den dukker opp igjenn? :)
Vet du om det er mulig å slette feilkoder uten vagcom? ta av minus polen på batteriet? har ikke vagcom tilgjengelig akkurat nå
er ikke sikker på dt der.. har hørt noe om dt men..
spørs om noen andre må svare på akkurat dt?!
rart ingen har svart dg her inne. mange "guruer" på emne! å sikkert noen med vag com i nerheten som kan hjelpe dg?!
