#1 Skrevet Februar 23, 2008 Hei Byttet ut det gamle åpne luftfilteret i dag i et nytt et. Monterte med det samme et varmeskjold slik at jeg fikk festet lmm ordenlig i denne og skjermet filter fra varmen rundt. Så til problemet, nå går bilen veldig dårlig etter dette. Får ikke ordentlig ladetrykk. Måleren viser ellers rundt 1,2bar, nå kommer den ikke over 0,5. Prøvde plugge ut kabelen til lmm og resultatet er akkurat det samme, er overhode ingen forskjell den lader fortsatt 0,5bar og går helt likt. Er dermed Lmm defekt? har ikke vagcom så får ikke lest ut feilkoder. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 24, 2008 bump! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 24, 2008 dette skjedde etter du monterte? med en gang? prøvd vag com? skjekket kontakt til n75 da du har drevet i området? høres jo ut som den går med grunntrykk? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 24, 2008 Ja gikk helt elendig når jeg startet den opp å kjørte etterpå. Nødmodus gikk den nok i. Koblet på igjen kontakten til lmm i dag å kjørte en tur, nå er det plutselig fullt turbotrykk igjen, gikk som ei kule! merkelig. Kan det være at lmm fjusker periodisk? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 24, 2008 kan være dårlig kontakt? prøv å slette feilmld nå da? å se om den dukker opp igjenn? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 24, 2008 Vet du om det er mulig å slette feilkoder uten vagcom? ta av minus polen på batteriet? har ikke vagcom tilgjengelig akkurat nå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 24, 2008 er ikke sikker på dt der.. har hørt noe om dt men.. spørs om noen andre må svare på akkurat dt?! rart ingen har svart dg her inne. mange "guruer" på emne! å sikkert noen med vag com i nerheten som kan hjelpe dg?! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
