Heisann!
Trenger å få noen til å forklare dette med innpress for meg. Jeg har en '07 A4 Avant 2.0TDI (170hk) Q.
I vognkortet mitt står det min. innpress 42. Vil det da si at alt fra 42 og oppover er ok? Hva er det ideelle på min bil? Hvordan virker innpress inn på bilen??
Hjelp.....
Joachim
Ingen som vet??
Heisann!
Hjelp.....
Joachim
Det bestemmer sporvidden, sammen med felg og dekk dim. Størte tillate endring i ET er 15 mm pr aksel (7,5 pr felg...) opp, ned. Større endringer kan aksepteres og godkjennes om du har TUV papirer.
Jo mindre innpress/ET jo lenger ut ifra annleggsflaten kommer ytter kanten på felgen ifra bilen. Større ET og felgene forsvinner under bilen :)
Innpress eller ET som felgene er merket med er avstanden fra senterlinja i felgen til anleggsflata på felgen. Jo mindre ET jo lenger ut bygger felgen. Ganske enkelt igrunnen.
inpress eller offset er forklart her.
Kan også forklares på denne måten: Hvis du f.eks har ET42, da bygger felgen 42mm lenger innover enn utover. Har du ET-42 (hvilket svært få har), bygger felgen 42mm lenger utover enn innover. Jo lavere innpresset er, desto mer bygger felgen utover.
