Måler strøm over coil men får ikke gnist på plugger ????
Har montert alt i motor romme å nå som jeg skulle starte var det ingen gnist! : bh :
Detter er en 89mod coupe quattro med en 20v 7a motor .
Har sjekka alt av ledninger å det stemmer men får ikke knist alt annet "stemmer" også men
det er tilog med målt så at det er strømm over coil bytta teningsmodul og plugg ledninger så nå er
jeg helt blank!: klø :
kan det være at bilen har fått ny motor å at den har stått soppas lenge uten batt at jeg må reise
på bilverksted å tilbaksetille noe : klø :?
Sjekk jording til coilen..
Sjekk triggersignalet til coilen.
Hjelper ikke om det er strøm der, dersom den ikke blir "løst ut".
Hvordan får jeg sjekka det?
(har også signal ut ifra coil ledningen) gnistra som bare det men blir ikke noe på plugga
er det fordeler på 7a motoren? i tilfelle kan jo fordelerlokket/rotoren være gåen iom at du sier du har gnist på ledningen ut ifra coilen men at det stopper der.
Da ligger problemet ditt i fordeleren
-Triggersensor , gir signal til ECU om når 1syl er i dødpunkt
-Hallgiver, sender et 5Volt signal med kutt før første syl
-Rpm sensor , Sender signal om motorens rpm , MÅ være over 25rpm for å få start
-Rotor , sjekk den for skader.
-Fordelerlokk.... , sjekk at det sitter godt , og at fritt for dritt , sjekkat det er rett fordeler lokk..... finnes forskjellige
-Pluggene... er bytta? kan være greit å bytte de også hvis motoren har stått lenge :)
Dette er det jeg ville begynnt å sjekka :)
Alle disse må være i orden for å få gnist/start..... :)
har satt den på et verksted nå de de skal sjekke alt det ;)
Er redd for at styreenheten er gått til Helv... :(
De har kjørt diagnostikk å fikk bare ukjente feilkoder.
Så skal sjekkke om det funker med en ny/brukt styrenehet :) Er det non som har en ligende
har finni en på høgger men er laaangt unna :)
Tusen takk for alle svar/hjelp :D
Dele nr er : 893906266D :)
Har en 7A hjerne liggende!..
