Hei, har noen tips om hvordan jeg kan lufte bremsene best mulig?
Sliter med mye små bobler...
-Kjell
Trykkluft på bremsevæskebeholderen i stedet for å pumpe på pedalen. Pass på å alltid ha væske på beholderen så du ikke kjører luft inn i systemet. Uansett skal det være mulig å få ut luft på 'gamlemåten'. Er det kun ett hjul som er problemet eller alle?
Lufting av bremser gjørs i denne rekkefølgen:
- Høyre bakhjul
- Venstre bakhjul
- Høyre forhjul
- Venstre forhjul
Denne prosedyren er nødvendig hvis beholderen har vært bortimot tom for væske, eller hvis du har hatt oppe flere kalipere.
Har brukt denne lufteren hver gang jeg....er bare å lufte til det slutter å boble i slangen.....har den vært dårlig med væske i systemet tar det litt mer til å få luftet det ut da all luft må pumpes igjennom alt av rør.
Hvis det sitter en luftlomme i et av rørene bak vil jo ikke denne kunne luftes ut foran?
Eller?
Opprinnelig postet av Lars-Inge Andresen
Eller?
Nei det stemmer det Lars-Inge...det blir det samme som å svømme mot strømmen;)
Me har ein på motorklubben på jobben så e ganske lik den t feiltema men den skal ha trykkluft for å lage vakum, som igjen suger væske og luft ut av caliperen, denne funke veldig godt!
