Multiknirk demontering og montering.
Jeg skal bytte ut alt av stag osv i forstillingen nå.
Er det noen spess rekkefølge man bør demontere og montere stagene/bærearmene i eller er det bare å skru ut alt og inn igjen med det?
Rekkefølgen husker jeg ikke helt, men husk å kjøpe strekkbolten som holder de to armene på plass til beinet FØR du demonterer ;)
Denne sitter vanligvis noe inni HELVEDE!!! Sleit livet av meg da jeg gjorde denne jobben på passaten jeg hadde.
Har alt av bolter også så det skal ikke være noe problem :)
Når du bytter de øvre, så bytt en av gangen. Du må få lik "høyde" på de som de har fra før, hvis ikke vil foringa innerst kunne gå istykker.
Notert, noe mer jeg må tenke på?
Da var jobben gjort og kan skrive under på at propanflaska er et MUST.
Da jeg tok passasjersiden hadde jeg ikke propanflaske og jeg brukte vel tilsammen 3 timer på å få ut bolten. når jeg gjorde det samme på førersiden med propanflaske så brukte jeg 5 minutter.
Godt å være ferdig.: rock :
Mine 2 gode skru-kompiser: :D
Hehehehe, har du vært i verktøykassa mi eller? Akkurat de samme som jeg kjøpte og som var gull verdt til denne jobben :)
X 2...................... :D
Biltema er en fin leketøysbutikk :)
