Fjerne 16 år gammelt klistremerke
Som topic sier, så sliter jeg med å få fjerne et klistremerke som har sittet på bilen siden den var ny.
Merket sitter nederst på innsiden av bakruten, så det er utrolig vansklig å komme til ordentlig.
Merket er en slags reklame for Procon-Ten-systemet i bilen, men det ser ur som forrige eier har prøvd å vaske det bort eller noe, for det er ikke pent!
Har sittet å pelt litt på det, men det kommer av bare ørsmå flak av gangen.
Noen som har noen måter å få fjernet merket? fks noe som får limet til å slippe ruta?
(Et par cm over merket er varmetrådene, så må ikke ødelegge disse)
Bilde av forferdligheten: bh : :
Kan ikke bruke svak varme for å få det mykere og så skrape det av? Tar vel selvfølgelig bort hattehylla..
Føner/varmepistol gjør limet mer medgjørlig samtidig som selve merket blir mykt og ikke ryker i småbiter når du drar det av. For å fjerne limrester kan du f.eks bruke aceton på ei fille :)
Bruk varmepistol er vel d beste,men varm forsiktig.Jeg brukte White sprit til å fjerne restene av limet.Har fjernet alle klistermerkene på MC-min og brukte den metoden, men vær tålmodig.
Citrus rens tar jo alt av lim, den burde iallefall fjerne det som blir igjen av rester. : rolleyes
Dette tar du enkelt med ei vindusskrape type barberblad. Greit at vinduet er litt varmt sånn at det er litt mer medgjørlig - men ville IKKE anbefalt varmepistol, det er lett at noe går galt som f.eks at du mister den på hattehylla, i setet, holder litt for lenge mot vinduet osv. Sett heller bilen i sola, og bruk skrape og sitrusrens etterpå. WD40 er også genialt til fjerning av limrester.
Varmepistol fra utsiden da for å unngå å gjøre skader innvendig;)
skrape på en slik buet rute fører bare til mere skade enn nytte... citrus rens og aceton er det som gjelder i dette tilfellet.
varme,plastskrape og silikonfjerner...
Lurer på dette selv.. Ikke et vondt ord om Østfold, men
SKOLT AUTO FREDRIKSTAD
Bør fjernes :P Det jeg lurer på er hvor mye skraping og citrus rens varmetrådene i bakruta tåler.... Noen som har peil?
Trådene tåler 'ingenting' av metall, men kjemisk tror jeg du skal ha problemer med å skade de!
Som limfjerner er også Ronson lighterbensin fantastisk, men lurt med god ventliasjon og ikke åpen flamme! :P
