*Trenger hjelp fort* skal det være en sikring på xenon noen plass?
holder på og montrere xenon skal det være noe sikring noen plass når en kobler disse?
Vist det er H4 så..
Var ikke det på mine H1 ogH3!.. Funker fortsatt fint etter 4mnd!:)
Vist det er H4 så..
dette hørest bra ut:)
da er det bare ut og forsette;)
Ehh? alle elektriske systemer skal ha sikring.. dette for å spare enheter + unngå brann ved feil på det elektriske.
På de originale xenon-lysene mine er det ingen (utbyttbare) sikringer. Om det sitter noen inne i ballasten vet jeg ikke.
Så lenge du bruker strøm i fra de org pæresoklene så trenger du ikke noe ekstra sikringer,skjer det noe med Xenon settet el en kortslutning,ryker sikringen i bilen/dashen. :)
Sitter en sikring i sikringsboksen din..
Om en monterer et uorginalt kit i ettertid og benytter seg av do orginale pæresoklene så er alt i orden (pga den nevnte orginale sikringa i sikringsboksen) men om en bynner å legge opp nytt rele og egen kabel fra batteriet SKAL det være sikring (nærmest mulig batteriet)
På min er det og orginalt med Xenon. har en sikring til hver av lampene jeg...
så rett så rett;)
