#1 Skrevet September 27, 2004 ABS Lampa lyser på min Audi A3 '97. Var innom VAG verksted og dem sa det sansynligvis var en ledning som lå under setet som måtte strammes (altså dårlig kontakt antar jeg). Lampa går litt sån av og på under kjøring. Noen som vet mer om dette? Så selv under setet og kunne tydelig se kabelen. Noen som har prøvd å stramme på denne selv? VAG verkstedet måtte ihvertfall finne en time til meg om dem skulle fixe det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 27, 2004 jeg tror der der en abs føler som begynner å bil gåen.... hører du abs pumpa di jobbe litt av og til uten du rører bremsen...? kan vere litt ubehaglig.... det var det på min bil.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 27, 2004 litt testing: bremsene fungerer fint. ABS'n slår inn virker det som men virker som den ikke slår inn på venstre side av bilen. Gåen sensor? Gåen abs. Håper ikke dette blir dyrt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 27, 2004 en ny koster ca.. 450 kr. avhengig av hvor den sitter.. men med en vag com kan du lese ut hvilken føler som er gåen... skal du skifte må du reigne med at du ikke får ut den gammel heil... derfor best å vite ha som er gåent. (fungere abs´en når abs lampa lyser? ) det gjorde ikke min... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
