magnetventil og delenr rele
Har sett litt på ventilen min i dag og testet den. Problemet er att det ikke klikker når man setter på tenning og det er heller ikke strøm der før man starter bilen men fortsatt ingen lyder i den. Men hvis jeg setter strøm på den virker den helt fint og problemet ser da ut til og være jordingen inn til ventilen. Kan jeg da bare legge opp en egen jordingsledning til denne? Det er forresten en mc motor.
Fant ett løst rele her også som er merket:225
delenr: 443 919 439 a. Noe som kan finne ut hva det er til?
Ingen som vet? Hva vil dette gjøre med turbotrykk?
Ny oppdagelse her nå. Ventilen er i orden men det skjer ikke noe med vakum/trykk mellom den og wg. Hva er det som styrer den ventilen da? Skal det være strøm inn på den også når man slår på tenningen? Mulig og hive hele dritten og heller bruke noe annet?
