A4 B5 1.8 TQ 96´ Fusker! Banking?
Hei!
Har en A4 1.8T med litt trøbbel....
Så fort motoren får litt last, når turbotrykket legger seg litt over .5 bar så begynner den å fuske noe voldsomt.
Tenkte det var bankesensorene som trakk tilbake tenninga, siden det er det som skjer. Tror jeg.
Så jeg byttet disse i dag. Uten særlig hell. Syntes nesten den ble mer følsom nå....
Det var 1400,- rett ut vinduet.. :-P
I Vag-Com så får jeg melding om at Spjelhuset ( G60 ) har usansynlige verdier.
Kan dette gjøre at hjernen skjærer ut når jeg gir så-så mye gass?
Bilen er chipet hos ESTuning.. Vurderer å høre med Egil om det går ann å kjøre diagnose på hjernen..
Er veldig kjedelig når bilen oppfører seg sånn som man sikkert skjønner :P
Noen som kjenner seg igjen?
På forhånd takk for tilbakemelding :-)
Har også prøvd å koble ut LMM, da oppførte den seg dafft.
Har prøvd med en annen LMM som jeg håper var i orden, men bilen oppførte seg helt likt.
Har prøvd med annen tenningsmodul, uten noe forskjell i det hele tatt..
Kan det være coilene? Virker veldig rart det men...
Hei!
Da har jeg også prøvd å nullstille feilkoder i VagCom og rekalibrere spjelet via VagCom.
VagCom sier ADP-OK når den er ferdig.. Men bilen oppfører seg så og si likt.. Ble litt forbedret ved lavt pådrag men :)
Noen som har noe mer å tilføye kanskje? :-)
prøv ny resirk ventil
Hmm.. Hva slags effekt skal det ha? :-)
Har litt problem med å oppnå mer enn 0.6 bar så det kan jo være noe bak det..
Noe begrunnelse for å bytte? :-)
Åssen er tilstand på turboen din? bruker bilen mye olje? Hvordan ser plugger ut?
Høres ut som min det der.. Få lånt deg 4 nye colier og prøv. Det som var feilen på min. prøvde å bytte bare en og en, men det hjalp ikke, 4 nye så ble det gull :)
