Skal skifte speil glass på A6'n, hvordan skal jeg få løst glasset fra speilhuset?
Du må svinge speilet helt i ytterstilling (maks justert i en retning hvis du skjønner hva jeg mener), så kan du bruke en liten skrutrekker mellom glasset og anlegget, for å lirke det løst.
Hvis du er litt mere modig, eller hvis du ikke skal ha det gamle speilglasset, så kan du bare bryte det forsiktig av, da dette bare er klipset fast.
Glasset er defekt og skal sette på et nytt.
Så da er det bare å dra det forsiktig av :)
Takk for hjelpen.
Ta tak i ene enden av speilet og trekk. Jeg har litt panikk for sånt selv, så jeg er livredd for å ta i. ;)
Det nye er det bare å presse innpå til du hører det klikker på plass. Vær forsiktig så du ikke knuser det nye.
Lykke til
Ikke gjør det fra siden. Da vil det knuse. (Gjør kanskje ikke så mye i ditt tilfelle...)
"Brekk" ut enten oppe eller nede på speilet.
