1.8T Øker turtall ved clutch`ing
Har en audi a4 TQ 01mod.
Når jeg clutcher ved akselrering øker den turtall med ca 600-800 omd før dn detter: dum :
Er irriterende ved forbikjøring osv, noen som har ide på hva dette kan være?
Har fått beskjed at den er chipet med mtm chip.
Takker for svar
Feil på clutchpedalbryter kanskje. En bryter som forteller motorelektronikken/styreenheten at turtallet skal kjapt ned pga. girskift. Lurer på om den kutter tenning elns. et øyeblikk.
Finner antakelig utav det om du får tatt diagnose på bilen med vag-com eller Møllers VAS.
Har snakket med møller i Tromsø, de mente det skulle være slikt: mad :
Sånn er jo mange nye biler.. A4en min var sånn med 1.8 motor og... Sjukt irriterende.. Høres ut som man aldri har kjørt bil før!
hvor lenge har du hatt bilen?
saken er at bilen har drive-by-wire, og for folk som ikke er kjent med det, så kommer det et lite hopp på turtallet ved giring...det er en vanesak...har sett det flere ganger
en lærer seg fort å slippe gassen et lite sekund raskere før en clutcher :)
Jo høyere turtall jeg har, jo kraftigere øker det. Øker ca 700 omd ved clutchin ved 4000-5000 omd.
har akkurat samme problemet med min! eller for så vidt ingen problem men ganske irriterende!
Get used to it. Det er som de sier på møller, sånn er de bare. Man venner seg til det, og slipper opp gassen litt tidligere før man clutsjer.
Få dere litt tøff lyd på bilen med fks effektannlegg, så kan lyden assosieres med mellomgassingen på Ferrarier og andre sportsbiler:p
Har kjørt en del slike biler, det er nok bare sånn det skal være...
Slipper du gassen litt tidligere unngår du dette.
Min har noe mer irriterende..
Den holder seg oppe mye lenger enn ønskelig på turtall når jeg drar ut 1. gir..
Har akkurat samme på min. Har prøvd det meste for å få det bort. Men det er en vane sak.
Trodde dette problemet kun gjalt biler med E-gass.. Drittlei at bilen min øker el henger igjen på turtall.
Jeg har dette også på min bil.
Dersom jeg clutcher og girer på 5000rpm, drar motoren i vei til 6000rpm før jeg rekker å smette inn neste gir.
Dersom jeg clutcher og girer på 6000rpm, havner motoren på sperra et øyeblikk.
Dette kan da umulig være slik det skal være? Høres jo helt corny ut.
Orginal '02 150hk 1,8t
Slik er min også, jeg har også fått høre at de bare er slik..
Høff.. da vil jeg tilbake til wire gitt. :)
Har en 01 mod 1.8T selv, akkurat likedan: rolleyes hehe...
Sykt irriterende i starten, men har "lært" meg å kjøre A4 nå:P
Mvh
Kim
Har samme på min, har ikke turbo da, men er en vane sak ja, slipper gassen, så clutcher jeg.. :P
Min 1,8T (motorkode APX) er ikke slik, og jeg har vondt for å tro at det skal være så ille som enkelte her beskriver. Å ruse 1000rpm over det turtall som er når man clutcher/slipper gassen kan ikke være normalt, og ikke 600-800 rpm heller.
(Den gamle 100'en derimot blir slik noen ganger når veivhusventilasjonen er i ferd med å tette seg. Det går det an å gjøre noe med...)
Jeg byttet clutchpedalbrytern på bilen min, så var problemet borte:) Var defekt den som sto der, var derfor min økte ved clutching. Møller påsto bilen skulle være slik, men de tok feil.....
Jaså, da er det iaffal verdt å sjekke! :)
Husker du pris?
Edit: Var det feilkode på den også? Min er nå helt uten feilkoder, men det trenger ikke bety at den ikke er gåen..
Den kostet rundt 200kr vil jeg mene og huske. Er veldig enkel og bytte, bare ta ned dekslet under rattet. Og følge clutchpedelan oppover, til du kommer til en blå sylindrisk bryter. Er ca samme brytern som sitter til bremsepedalen.
Var ikke noe feilkoder på den, men den fungerte ikke. Den gir beskjed til motorstyringen at man clutcher og at turtallet på motoren må ned.
Vil mene delenr på brytern er "1J0927189E", værtfall til B6 1.8T
Tusen takk, da skal jeg ringe Møller og bestille denne imorgen, så er den kanskje på plass til helga. :)
Ja det må du;) Var som å få en "NY" bil etter at jeg byttet brytern:)
Jeg har noe liknende dette, men gammal a4 97 med wire. Det som skjer er at turtallet hopper litt opp, for så å synke ned til kanskje 300rpm under idle, for så å hoppe opp igjen på det riktige nivået. Går litt ujevnt fra før også.
Er dette LMM eller lambda heller? Tror ikke veivhusventilasjonen er tett, byttet det plastikkrøret tidligere i år, og hadde av topplokket i høst, der så det ok ut..
Ett lite tips er å prøve å rense gasspjeldet så dette ikke henger igjen.
