#1 Skrevet Mars 18, 2008 Skal "cleane" nøkkelhullet på bakluka på A6`en og lurer på hva man skal bruke for å tette hull i hardplast? Glassfibersparkel? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 18, 2008 Få noen til å plastsveise inn en bit, for så å sparkle etterpå? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 18, 2008 legg aluteip på baksida,legg på plastsparkel(sånn svart som SKAL brukes til plast),når dette har størkna,puss og lakker=o)riv av aluteipen til slutt!.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 18, 2008 legg aluteip på baksida,legg på plastsparkel(sånn svart som SKAL brukes til plast),når dette har størkna,puss og lakker=o)riv av aluteipen til slutt!.. gfsparkel er ikke noe idéel løsning på plast da det blir mye foskjell på elastitet og det har en tendens til å sprekke om noe får seg en kakk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 4, 2008 Kan jeg bruke hagmans stålplast? ser i beskrivelsen på den at den er for reparasjon av plastskader på bil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 4, 2008 kutt ut en bit av samme type plast og plastsveis den på baksiden.. om ikke annet så bare sveis den med loddebolt. så kjører du sparkel på fremsiden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 4, 2008 kutt ut en bit av samme type plast og plastsveis den på baksiden.. om ikke annet så bare sveis den med loddebolt. så kjører du sparkel på fremsiden. Er ikke mulig å komme til på baksiden, skal tette igjen nøkkelhullet på bakplata på bilen så må bruke sparkel. skal lime inn en plate så jeg ikke trenger å fylle hele plata med sparkel men blir sikker ca 1cm dybde på det som skal tettes. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 4, 2008 Er ikke mulig å komme til på baksiden, skal tette igjen nøkkelhullet på bakplata på bilen så må bruke sparkel. skal lime inn en plate så jeg ikke trenger å fylle hele plata med sparkel men blir sikker ca 1cm dybde på det som skal tettes. Lim inn så du får enda mindre enn 1 cm da? Funker ikke det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 4, 2008 Lim inn så du får enda mindre enn 1 cm da? Funker ikke det? jo jeg kan nok lime inn så det bare blir et par mm med dybde som jeg må sparkle. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
