#1 Skrevet Mars 18, 2008 Hei! Hvor sitter multitempsensoren på 2.3E 10v NG motoren? Den som gjør at temperaturen går oppå driftstemperatur. Temperaturen går ikke opp til driftstemperatur under vanlig kjøring og lurer derfor på om det er denne som har tatt kvelden. Har slitt med fjusking i rått vær i tillegg, nå går den som den skal igjen, men driftstemperaturen går ikke opp. Tusen takk for svar! Mvh. Marius 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 18, 2008 Hei! Hvor sitter multitempsensoren på 2.3E 10v NG motoren? Den som gjør at temperaturen går oppå driftstemperatur. Temperaturen går ikke opp til driftstemperatur under vanlig kjøring og lurer derfor på om det er denne som har tatt kvelden. Har slitt med fjusking i rått vær i tillegg, nå går den som den skal igjen, men driftstemperaturen går ikke opp. Tusen takk for svar! Mvh. Marius Har du sjekket termostaten? Fjusking hadde jeg på min også når det var rått i været, men det var fordelerlokket. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 18, 2008 Skiftet termostat + fordelerlokket. Kommet seg mye nå, men skeptisk når det blir rått igjen. Men vil gjerne ha driftstemperaturen til å gå opp igjen. =/ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 19, 2008 Følg slangen som går fra toppen av radiatoren til et utstikk toppen din. Den skal sitte på undersiden der:) Gjorde det på min hvertfall. Mange som sliter med motortemperatur på disse motorene: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 19, 2008 sitter på vannmanifolden på aan, om det er likt vet jeg ikke! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 19, 2008 Takker for svar! Nå er den skiftet, bilen fjusker ikke lengre og går som normalt. Temperaturen går også normalt opp så nå er det bare fryd og gammen! =) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
