Hei!
Her om dagen kokte poloen min.. Hørte fra en Møller bekjent at det var vanlig at termostathuset gikk i stykker på 6N 1.6L motoren..
Skifta så termostathuset og termostaten.. Så fylte jeg på..
Problemet nå er at jeg har luftbobler.. Noen som veit om hvor på slangene det er lufteskruer? Evt hvordan jeg kan få ut boblene?
Om du åpner litt på slangeklemmer på de høyeste punktene, bør du kunne få ut lufta. Også sett varmeapp. på max varme. Motor bør være varm når du gjør dette, eller ihvertfall såpass at termostat er åpen.
problemet var hvertfall i går at jeg ikke fikk bilen til "max" varme.. den gikk til 70+ også sank tempen igjen..
kan ligge en luftlomme i termostat huset da..hmm!
høres ut som feil termostat. skal vel lufte seg ut selv.
lurer litt på om jeg bare har fått montert termostaten litt skevt, slik at den alltid står i åpen posisjon..
står jeg på tomgang, så blir bilen 90 grader og holder seg der..
godt det er felire som sliter med luft i systeme..... ARG...... holder på å klikke....
som sagt, så er det nok ikke luft.. bare meg som har montert termostaten skevt :)
