Middel for å unngå katter
Har et stort problem med at naboens sin katt og venner sitter på bilen min stadigvekk. Finnes det noe middel å vaske bilen med, slik at kattene ikke vil sitte på den. Står 4biler i tunet, men er bare min dei sitter på. Har det noe med fargen å gjøre eller er audi kattens favoritt og?
Blir vel rett å legge denne under bilpleie (?)
Det finnes et middel til å ha inne i bilen, den har 4 bein og sier voff voff. Ulempen er at middelet er at det legger igjen masse hår, krever mat og lukter vondt.
Hva med å legge "Katt-Deg-Vekk" under bilen?
sliter med samme problem her! tror katter liker audi ja!
så tips til å unngå dette hadde vert toppers!:)
Gni litt på naboenes biler med en fersk laks eller noe :P
tror en slik en ville tatt seg av katteproblemet ditt;)
Denne tar seg av bikkjeproblemet.
Katt-deg-vekk er nevnt over. Ellers kan du smøre inn vogna di med sitrus-lukt. Ferske sitron- eller appelsinskall. Det er dem ikke glad i :)
Har trådstarter prøvd å legge apelsin/sitron skall rundt bilen sin? Dette skal hjelpe, da citrus lukten er altfor sterk for katter og de skyr dette som pesten.
Jeg hadde dette problemet, var veldig irriterende. Sand og riper kom etter hvert. Dette var naboen sine katter. Jeg gikk over til han å sa at dette var et problem som irriterte meg, da sa han at jeg skulle spyle de med vannslangen neste gang, så de fikk vite at det var feil. Gjorde dette, og har ikke sett de siden! :)
Tipset ang. å spyle pusen med vann er meget godt. Det fungerer veldig bra og katta får ikke varige men (i alle fall mindre drastisk enn å ta livet av den).
mye rare tips her ja, men tror jeg dropper hundene, løvene, og hagla. Blir vansklig å spyle udyret når det som oftes skjer på kveldstid, og det er en skjelden gang jeg tar han på fersken. Er heller ikke så keen på å knikke bilen min med appelsin. Tenkte mer på om det var noe spray/vaskemiddel å oppdrive for å skremme vekk katter med.
og hva er Katt-deg-vekk?
et helvette problem egentlig. Skulle skifte register på en bil her på tirsdagen. En sånn helvettes kattepiss lukt overalt, helt for jævlig. Trodde det var kjeledressen min, men neida. Fronten av bilen var et yndlingssted for monser virket det som
Jeg veit det finnes ett middel som skal sprayes på møbler og sånn, slik at katten holder seg unna f.eks pensofaen, godstolen osv.
Mye mulig dette fungerer på bil også. Jeg aner ikke hva det heter, eller hvor man kjøper det hen. Men jeg vil tippe på at dyrebutikken er ett fint sted å begynne.
Da begrenser vi alle de "gode" forslagene til et minimum, holder en vennlig tone og diskuterer topic i fortsettelsen. :)
Prøv å legg ut skall fra sitrusfrukter rundt bilen også ser du at problemet høyst sannsynlig blir borte, uten at man trenger å ta ett liv.
Eller eddikvann..., det funker som bare det....:)
Litt Ot, men når dere snakker om "katt deg vekk"... så en spray om heter "bitch off"
tenkte å kjøpe en til de dagene dama er vrang... ;)
Jeg tror du kan relable den fra "bitch off" til "ja, kjære, jeg skal sove på sofaen denne uken" :P bensin på bålet osv osv osv :P
husker ikke helt hva den heter..
Men vi har en boks på terrassen som gir fra seg lyder, frekvens katt og hunder plages av.. Denne har rekkevidde på 15 meter og grei spredning. Hadde problem med katter på teraassen. Ikke nå lenger ;) Går på batteri!!
Men en del katter reagerte ikke så mye når den stod på kattefrekvens.. Så vi satte den på stor hund!! hehe, den hører menskeøret, men problemet er jo ikke der når folk sitter der..
Heldigvis er panseret på Touranen for høyt og bratt..
Prøv den her:
Den kjøpte jeg hos den lokale dyrebutikken.
Spray litt under på kanalene på bilen og litt inne i innerskjermen
Salmiakk gjør jobben, bare ikke ha den på lakken.....
