Lekasje baklykt, er det mulig å fixe??
Har en baklykt som tar inn vann mellom glasset og lyktehuset, det er pakningen som har sviktet litt.
Det er ikke veldig mye det er snakk om, men siden det er vinter osv så blir problemet værre når fukten som ligger mellom glasset og pakningen fryser og utvider seg.
Noen her som har peiling på om dette lar seg fixe? Er det mulig å ta av glasset å legge på ny pakning?
Tenkte kanskje en glassmester kunne greie det, men er usikker. Noen som vet?
Hvis det er mellom glasset og lyktehuset, så kan du bare legge en stripe med klar silikon rundt, så vil det holde tett. Dette greier du selv, behøver ingen glassmester for noe så enkelt.
Kan også være greit å borre et par små dreneringshul (2 mm) i bunnen av lykta, slik at vann renner ut og ikke lager dugg på innsiden av glasset.
aha:) Vet du om vannet som nå ligger mellom glasset og pakningen vil forsvinne? Kanskje en ide å ta lykta inn og la den tørke noen dager?
Men uansett, takk for hjelpen!!:)
Det kan være lurt å la den tørke i romtemperatur ja, tørker mye fortere da. Husk å ta ut pærene/brettet slik at det er åpent.
Flott!!:) Takk for svar igjen!
DA skal jeg prøve det du sier, skal legge silikon på den andre lykta slik at jeg unngår problemer hvis det samme skulle skje med den og!
Da er det fixet, funket som snus det.... lyktene er like fine igjen:)
