Bremser + kulde = problemer :(
Jeg fikk byttet bremseklosser/skiver og bremsevæske i desember og har i ettertid hatt problemer med at de blir hengende når det er kaldt (lavere enn -5 ca). Bremsepedalen er knallhard å trykke inn og blir hengende inne etter at den er trykket inn.
Leverte inn bilen for å få det sjekket ut men de fant ikke noe problem. Noen som har forslag til hva det kan være? Mistenker bremsevæska, eventuelt fukt i denne men er ikke noe ekspert på bremsesystemet.
Alle forslag mottas med takk :)
Passat har hatt problemer med vanninntrengning i bremsekraftforsterkeren. Vannet fryser i kuldegrader og pedalen blir steinhard å trå inn og hengende da du først har fått trådd den inn.
Problemet er ofte dreneringen i batterikassa ved motorrommet. Dreneringen er tett/delvis tett, vann fyller seg opp i batterikassa ( ved kraftig regnvær eller vask av bilen ) og trenger så inn i forsterkeren. Løsningen er å skifte forsterkeren.
Inne på et verksted er det varmt, så muligens er ikke problemet opptredende da.
Takker for tips!
Kan absolutt virke som om bremsekraftforsterkeren er synder her ja. På vei hjem fra fjellet fikk jeg tross alt til å bremse men uten bremsekraftforsterker. Ikke spesielt moro...
Ikke noe mulighet å plukke ut, tørke, forsegle og sette tilbake? Eller er bremsekraftforsterker verkstedjobb?
Litt kronglete å få ut ja. Veit ikke om det lar seg gjøre å åpne den. tror ikke det er ment å gå an iallefall. Ikke umulig å skifte selv, men vanskelig å skille fra bremsepedalen inni bilen da en demonterer. Er et spesialverktøy som skal brukes og selv da hender det at det er vanskelig.
