Turbotryksmåler Hvilket merke?
Heisann...
Kjøpte meg en turbotrykksmåler her om dagen av merke Equus.
Prøvde og montere den og det gikk greit nok...
Men etter montering, så viste den 0,3 feil...
Hele stillingen vridde seg når jeg skulle skru på slangen, og det var umulig og stille den tilbake i gjenn...
Var og byttet den på søndag (svinesund ;)) og skulle montere i dag....
Jeg var da meget forsiktig når jeg skulle montere, men den samme leksa gjenntok seg :( Jeg har sittet med vannpumpetang og prøvd og justere den uten hell....
pluss at pæra gikk når jeg koblet strømmen til den.... OG MAN KAN IKKE BARE BYTTE PÆRA....
Så nå sitter jeg her småforbannet og lurer på hvilke erfaringer dere har med Equus turbotrykkmåler, og hvilket merke jeg bør bruke til en rimelig pris.....
Jeg føler meg pliktig til og nevne at jeg har forskjellige andre Equus instrumenter i chevy'n, og de har fungert....
-Kjell
Jeg hadde Equus turbotrykkmåler på min gamle bil og den funka fint den, kanskje ikke helt nøyaktig, men nøyaktig nok (langt under 0,3 bar i avvik hvertfall). Det gikk an å bytte pære på den jeg hadde. En får vel det en betaler for... Powerzone selger vel noe andre greier, kollevold(.no) selger VDO tror jeg.
hadde en i min corrado og avviket var på langt nær så mye....
pæra gikk det også an å bytte på den
Jepp det går og bytte pære på de gamle instrumentene jeg har også....
(hvorfor endre på noe som funker???)
Glemte og nevne en ristelyd i instrumentet ved et vist trykk...
----Jippi------
Jeg har Equus måler i min bil. Kjøpte den for å sjekke trykket da det var en 10v uten måler i displayet. Har sjekket den sånn dann og vann og funnet ut at 0 på Equusen tilsvarer 0,8 i disp. som igjen burde bli ca, 0,2 undertrykk. På max pådrag viser Equusen 0,8-0,9 mens disp. viser 1,7-1,8 som igjen gir et veldig lite avvik. Bottom line, jeg bytter til VDO når jeg skal chippe. Dels av designmessige årsaker og dels av nøyaktigheten.
Jeg har kun hatt VDO og er kjempefornøyd med de.
En kompis av meg har Equus i sin BMW, både olje-temp, olje-trykk og voltmeter. Ingen av de er helt nøyaktige og de varierer noe i visningen. Han kommer til å skifte til VDO..
Er vdo nøyaktig da?
Hvordan er prisen på de, og er de og få tak i i østfold?
Gå for VDO det er supre målere, dog endel dyrere enn Equus, har selv Equus turbotrykk, oljetrykk og oljetemp i bobla men må si det imonerer ikke at turbotrykkmåleren bråker og er 0.1 feil......
De andre målerene er sånn ok.
Hadde VDO i gammelbilen og jeg angrer på at jeg ikke skrudde dem ut!!!!
Det er visst VDO instrumenter orginalt i 200 20v... :)
VDO er standard i både Volkswagen og Audi
Da blir det VDO...
Takker for alle svar :)
Hehe ups, jaggu er det ikke en Equus-turbotrykk meter forrige eier'n har montert gitt.. : slå :
Hrmf. Den går jo ikke lengre opp enn 1.5 bar. Da er den der bare for show. Skal du trimme litt til, må du ha en som går lengre opp. :D
Opprinnelig postet av Knut Arne Oppigård
Jeg har Racimex som går opp til 2,5 bar :D
Har selv handlet fra 42draftdesign i USA og Evan har meget hyggelige priser, samt en topp service
Ser at han har fått inn en ny type måler nå også, men jeg har brukt kun VDO sine målere og disse har fungert utmerket for meg, både funksjonen på dem og utseende syns jeg er meget bra. Han leverer også billige dioder nå (med spenningsregulator som gjør at du ikke griller diodene) i rød, blå og hvite
ta en titt på sidene hans
http://www.42draftdesigns.com/products.htm
Når det gjelder frakt og sånt, så har jeg pleid å ha mine pakker her hjemme på under en uke når jeg har bestillt derifra.
Hils han gjerne fra meg om du bestiller, så får du muligens enda litt bedre priser
(forresten, den summingen det snakkes om i turbotrykksmålere er et vanlig problem, Evan har løst dette med å sette inn en liten restriktor i "t-koblingen" til turbotrykks-slangen, du blir da helt kvitt det problemet
Trond W
Equus målerene begynner på nytt etter 1. runde ;)
Kjøpte en sånn sak hos TESS jeg, kom på ca 300kr. 2promille feilmargin skrøt selgeren av :D er stor dog, 63mm. Væskefylt med hvit bakgrunn. Fantes i alle trykkskalaer, tok en som gikk til 2.5 bar jeg ;) ikke vakum på den men...
Finner søren ikke målere som stopper på 1.5 bar jeg. Gidder ikke ha et digert ubrukt område som jeg har på min som går til 2.5 bar... Hjelp? :)
du har jo de som går til 2 og da:)
Er ute etter en som går til 1.5
kjøpte min på biltema, testet denne opp mot en vdo og de viste nøyaktig det samme!, Så biltema har faktisk varer som fungerer greit :)
biltema sine har en tendens til å rett å slett bare dø innen kort tid da ;)
Min biltema-dings funker greit den, eneste køddet er at den har øvre grense 3 bar, altså omtrent det dobbelte av det jeg vil ha den til å gå opp til!
Dersom du passerer 3 bar i ladetrykk så er det vel noe rart med motor/bilen din : rolleyes
