#1 Skrevet Mars 25, 2008 Case: Bilen har stått stille stort sett hele uka. Nå varsler den om feil på ABS ved start og under kjøring. Tre pip og stort varsel i FIS, og en lampe i intrumentet. Den kan under kjøring pipe tre ganger til, som om den var periodisk helbredet. Virker som det er dårlig kontakt et sted. Har sjekket motorstyring, bremse pluss litt til med VAS (diagnose), hadde ikke tid til å søke gjennom hele. Null feil. Hadde det vært ABS sensor så hadde det blitt lagret i feillageret. Bilen ble flyttet litt frem og tilbake over noen isklumper pga. brøyting. Har ikke hatt den i bukk ennå, men motordeksel under var på plass ellers ingen synlige feil. Prøvde med nivåsensoren til bremsevæskereservoaret frakoblet, og lasket uten at dette hjalp. Audi har vel ikke blitt så avansert at de har gått bort fra flottørprinsippet? Noen tips? Edit: 2002 A4 1.9TDI PD 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 25, 2008 Hørtes ut som typisk feil på ABS hjerne...har du gått inn på instrument modulel og sjekket feil der da? Hvis det er kommunikasjons problemer vil du finne denne lagret i instrumentet ditt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 25, 2008 Litt usikker på den, ikke jeg som tok VAS testen. Skal spørre ved anledning. Er ABS hjernene utsatt for fukt/frost? Bilen har som sagt stått parkert lenge i påsken og det har vært unormalt kaldt her. -5 i dag tidlig. Varslingen var mer intens i morges, og ga seg noe etter 10 timer i p-hus med noen pluss. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 25, 2008 En viktig ting: Bremser og ABS fungerer helt som det skal. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 25, 2008 Ingen feil lagret i instrument (kanal 17) Skal se om vi ikke kan se litt nermere på det i mårgen om det passer for deg sverre:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 26, 2008 Tror ikke det er nødvendig, for ingen feil på vei til jobb i dag. Kan heller ta det igjen om det skulle dukke opp igjen, tror ikke den likte å være parkert nesten ei hel uke. Takk for hjelpa. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 26, 2008 Der kan du se:) alt ordner seg for snille gutter:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
