Knekt glødeplugg 2.5tdi V6
Har en kompis som har skal bytte glødeplugger, og den ene er da typisk knekt slik at man ikke får brukt nøkkel til å skru denne ut.
Noen som har noen tips , eller må man av med toppenpå den siden det gjelder?
ja, da har man et problem..
Om du klarer å frese den ut har det vært det beste. Vet dette har blitt gjort før.
Man kan starte med å spraye på en kraftig rustløser/smører slik at dette får virke noen dager.
Mulig en dyktig alu-sveiser kan sveise på en alu-stang som gjør at man får tak ?
Bor et hull i midten og forsøk å skru ned en "grisepikk". Det er en konisk pinne med links-gjenger som skrur den hardere fast jo mer du skrur mot klokka. Fås på Biltema og i verktøyforretninger.
Pass på å ikke borre for langt ned slik at det faller fragmenter ned i sylinder, så sjekk hvordan en løs plugg ser ut før borring starter.
Hvis ikke dette fungerer så kan man kanskje borre så stort man tør uten å øvelegge gjengene for så å banke resten av pluggen inn mot midten med en tynn meisel så pluggen kollapser. Fare for at ting faller nedi........
Hvis dette mislykkes så finnes det kanskje helicoil med fingjenger ? I såfall kanskje mulig å borre opp og gjenge opp uten at fragmenter faller ned dersom man holder en kraftig støvsuger over arbeidet ?
Man kan også ta ut dyse og sette trykkluft nedi der for å redusere faren for at noe faller nedi fra glødelpugghullet. Husk i såfall å bruke briller.
Og: Dette er jo en påminnelse om at det kan være smart å ikke trekke til slike for mye ved montering, evt også bruke egnet smøremiddel i gjenger. Det er kanskje heller ikke dumt at de tas ut hvert 5. år og kontrolleres, så får de rørt seg i gjengene også.
Skal prøve å se hva vi får til :) Takker for tips
