Går det ann å null-stille service-indikatoren på min -00 Passat TDI (115 hk) manuelt??
Mvh
Edvin
Mener det står forklart i instruksjonsheftet ditt. Hvis ikke så må du til med VAG-COM...
Tror nok desverre du må inn med vag-com. Må iallefall det på min 97 B5 A4
Trykk og hold høyre knapp, slå på tenningen , slipp høyre knapp å drei venstre knapp mot høyre:)
Resetting the service interval display
"service OIL" is shown on trip recorder display.
- Switch ignition off.
- Press the "trip" reset knob and switch ignition on
(while the "trip" reset knob still is down).
- Release the "trip" reset knob.
- Turn clock adjusting knob to right.
(If instrument cluster has an analogue clock,
pull adjustment knob out)
- Service shown on trip recorder is reset and three dashes
(---) appear on display.
(Switching ignition off cancels display for service)
gjelder dette audi a4 b5 også??
1. Trykk og hold knappen til høyre i instrumentet
2. Slå på tenning
3. Bokstavene OIL vil vises i KM teller displayet
4. Slipp ut knappen til høyre
5. Trekk og hold ute knappen til venstre
Slik gjøres hvertfall på a4 b5
Dette funker, men ikke hvis bilen er programmert for longlife.
Da må det benyttes vag-com eller lignende
Warum?
Warum?
Årsaken er at ved manuell tilbakestilling så resettes verdiene i kombiinstrumentet til å følge tid- eller km-intervaller.
FIKSET!!!!
Tusen takk skal dere ha:):):)
Mvh
Edvin
