#1 Skrevet Mars 28, 2008 har akkurat kjøpt meg en 88 GTD hvor tempen stiger som f når jeg kjører opp bakker, koker etter kunn kort tid. går helt fint på flatmark!!! har byttet vann pumpe og termostat men hadde ingen innvirkning i det hele tatt! det som skjer sånn midt i bakken er at varmeapparatet plutselig begynner og blåse kald, så koker den! turbotrykket er justert opp av forige eier, kan det ha noe med saken og gjøre? hvor mye er orginalt ladetrykk? og hvordan justere det ned dit igjen?? toppakning? def topp?? tette kjølekanaler? hva er problemet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 28, 2008 Dette har ikke noe med oppjustert turbotrykk å gjøre. Tåler det. Hvis du mister varme i varmeapparatet er vel vann nivået veldig lavt, altså mister du kjølevæske en eller aen plass, og det fort. Sjekket om det drypper/renner vann under bilen på tomgangskjøring? Sjekket etter brun guffe under oljepåfylligslokket? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 28, 2008 vann nivået er som det skal, sjekker det hele tiden! og det lekker ikke en dråpe noe sted... akkurat sjekket lokket, helt rent der gitt! er ikke vann i oljen, eller olje i vannet.. kan det være at trykket blir for stort så det blåser igjennom toppakningen og stopper for vannet?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 28, 2008 Høres ut som den typiske "ventilen" som sitter på slangene til varmeapparatet. Jeg vet ikke hvorfor, men denne ventilen skaper problemer som du beskriver når den blir gammel og defekt, altså at motoren går varm og varmeapparatet blir kaldt. Reparasjonen blir da å erstatte ventilen med to rørbiter, husker ikke dimensjonen, men tror den er ca 20 mm utvendig på røret. Det er skrevet om denne her på forumet tidligere også, søk litt, så kanskje du finner mer info om dette problemet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 28, 2008 så det er et kjent problem ja... hmmm menn hva er den "ventilen" godt for? siden den kan fjernes lissom! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 28, 2008 Minker ikke vann. Koker i bakker, mest trolig pga belastning ikke pga at bilen blir litt mer vinklet. Høres ut som du har en luftlomme i kjølevannet, og at den flytter seg litt frem/tilbake. Hvis vanntempsensor kommer over vannivået pga en luftboble vil lufta der koke, og tempmåler fly iværet. Kan være at varmeappregister (mest sannsynlig) eller radiator er tett slik at det ikke er tilstrekkelig sirkulasjon og derav ikke blir luftet ut. Prøv å kjør litt med kjølevannslokket ikke skikkelig tilskrudd. Lavere trykk i systemet når varm kan medføre at luftboble får flyttet seg lettere rundt og komme ut. Vær obs på at lokk av kan medføre at den koker lettere i bakkene.... Jeg ville tatt av begge slanger til varmeapp og radiator og spylt rent med hageslangen motsatt av normal strømningsvei i disse komponentene, fylt opp med VANN og sett om det hjalp. Hvis ok, tapp vann og fyll 50/50 med frostvæske. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 28, 2008 så det er et kjent problem ja... hmmmmenn hva er den "ventilen" godt for? siden den kan fjernes lissom! Ja, det er et godt spørsmål. Det er visstnok en slags termostat. Her er en gammel og utfyllende tråd om denne ventilen. http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=1336 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 29, 2008 Tusen takk for det folkens.. Dette skal prøves på mandag ja..Bytte ut "ventilen" og spyle rent... Da bør det bli bra.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
