Trøbbel med 2,3E. hva gjør fullgassbryteren?
Hvor lenge var adam i paradis?
Nå fjusker 2,3n igjen, men nå på en helt ny måte. Driver å hugger å nøkker på normal gass og ved lett pådrag, men ved full gass går den som normalt. Har nå stripset fullgassbryteren inne så nå går bilen å kjøre. den hugger fortsatt litt men ikke på langt nær så mye som før.
Så da er spørsmålet: hva gjør egentlig fullgassbryteren?
mener å huske at lamdasonde blir frakoblet ved fullgass, defekt sonde gir fusking ved lett pådrag, og kan føre til høyt bensinforbruk. Jeg holder en knapp på lamda. Og ikke kjøp biltema.
tenkte lambda ja,
har et par sonder fra enn aah motor (2,8) liggende, går de å bruke om man passer på lengden på ledninga?
Kjører foresten 50% etanol. men funka fint til den plutselig bynte å kødde.
