Kopling av bremserør til VR6 (illustrasjon)
Lurer på om denne illutsrasjonen er riktig.
Det er bakstillingen, med den "bremsetrykkregulatoren"!
edit: Det er fra en Golf III VR6 !
har ikke Golf 1 rør bakover som forgrener seg til to da? men om du har den typen med to rør bakover så stemmer nok sånn du har det der.. men om du bytter om så spiller ikke det noen rolle.. dette er kun en lukke/åpne ventil
men er det ikke forskjell på den bremseavlastningsventilen abs og ikke?
Takk! Da prøver jeg sånn!
Bah. Måtte være noe..... Men er det noen som kunne ha sjekka om de har samme delenr?
Men den vil fungere?
hva er egentlig problemet ditt da? om du har to rør bakover og kryssbytter plass på disse så spiller ikke dette no rolle så lenge denne ventilen fordeler kraften likt ut til begge bakhjula...
Det er sant, men det finnes mange kombinasjoner som ikke fungerer også!
Men så ikke hvordan de satt før, siden jeg hadde tromler før, og kjøpte en bakstilling til skivebremser!
