#1 Skrevet September 29, 2004 Jeg lurte på om noen med S2 kunne sjekket hvilken rekkefølge ledningene inn på ekstra instrumentene er i, på den 6 pola kontakten. Eller er det kanskje noen andre som vet det, eller vet hvor jeg kan finne ut av det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 29, 2004 Jeg hadde ikke noe koblingskjema da jeg koblet opp dette selv, men med et 9V batteri kommer du langt. Følg litt av trådene på printkortet først, så finner du hvilken som er minus. Etterpå er det bare å prøve seg frem til de rette for hvert instrument. mvh Vegard 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 30, 2004 en av de seks er jo brun, så den er minus. Jeg har et ekstra ledningsnett liggene hjemme. Så når jeg kommer hjem fra jobb så kan jeg se på det da. Husker det da godt igjen- siden jeg har køddet litt med dette selv i sommer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 30, 2004 Det hadde jeg satt stor pris på. Har funnet ut litt av det, men da venter jeg med å koble det på til jeg er helt sikker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 30, 2004 Hvis du ser pluggen rett foran deg og holder den slik at den får hakket i pluggen opp til venstre får du følgene ledninger: grå m/brun stripe: går til iso klemme. Voltmeter ledningen grønn m/ svart stripe: går til oljetrykk/ temp føleren svart og blå: går til oljetrykk/ temp føleren Fra venster på rekka under: grå m/blå stripe: instumentlys blå m/hvit stripe: mener denne går over teninga brun: = jord. Når det gjelder de to som går til oljetrykk/temp så er dette til samme føleren. Husker ikke hva som er hva. Det finner du fort ut og er heller ikke farlig å koble feil. (viseren slår bare fult utslag) Når det gjelder den til voltmeteret er jeg litt mer usikker. Tror denne ennten måler speninga til + eller til jord. Resten er greie. Brunn bare rett til jord. insrumentlys kobler du deg bare til noe lys og teninga finner du noe som går via denna. Håper dette hjelper deg litt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 30, 2004 Opprinnelig postet av Hans Petter Nordbye Hvis du ser pluggen rett foran deg og holder den slik at den får hakket i pluggen opp til venstre får du følgene ledninger: grå m/brun stripe: går til iso klemme. Voltmeter ledningen grønn m/ svart stripe: går til oljetrykk/ temp føleren svart og blå: går til oljetrykk/ temp føleren Fra venster på rekka under: grå m/blå stripe: instumentlys blå m/hvit stripe: mener denne går over teninga brun: = jord. Ser du pluggen bakfra eller forfra nå da? Det er hokjønn du ser på ikke sant? Det skal stå noen nr bak på hjørnene til kontakten. Hvilket nr er den grå m/brun som du begynner med? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 30, 2004 Jeg ser den bakfra. Får da alle ledningene ut mot meg. Ja det er hukjønn plugg. Skulle du trenge ledningsnett, så har jeg det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 30, 2004 Har kjøpt to kontakter og ledninger, så jeg får se om jeg får det til å fungere først. Hvis det ikke går så er det mulig jeg kjøper det av deg... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 1, 2004 Hjelp! Nå har jeg koblet opp og alt fungerer bortsett fra oljetrykksmåleren. Den gir fullt utslag heletiden! Trenger hjelp her! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 1, 2004 På min olje trykk/temp måler så er det to pinner for å sette kabel m/kablesko på. Hvis det er slik på din også, så har du sansyligvis(kanskje) byttet polaritet. Eller at den er i stykker. Se evt litt på denne også: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?s=&threadid=8640 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 2, 2004 Nå har jeg fikset det. Tusen takk for hjelpen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 2, 2004 Hva var feilen? Ikke kontakt mellom intrument og giver? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Oktober 2, 2004 Ja det var alt. Utrolig kjedelig å begynne å feilsøke i ledningsnettet da! Prøvde meg litt frem og fant ut av det til slutt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
